小斌 2018-03-21 16:22:11 | 河北省 土建 | 2107查看 2回答
這個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ),廣聯(lián)達(dá)用柱墩畫,還是不會(huì)弄這個(gè)鋼筋
鋼筋怎么定義啊
建議用樁承臺(tái)設(shè)置,選擇相應(yīng)配筋方式
2018-03-21 16:34:21
答:獨(dú)立基礎(chǔ),隔根縮短10%,可以定義,但是側(cè)面鋼筋要在其它鋼筋中錄入。如果用承臺(tái)可以錄側(cè)面鋼筋,但是,沒有隔根縮短10%的定義方法。如果用柱墩,也沒有錄入這種配筋方法。所以,用承臺(tái)代替,匯總計(jì)算后編輯底筋長(zhǎng)度,鎖定的方法最快。
2018-03-21 16:41:16
