我用雙手成就你的夢想 2018-03-21 13:48:50 | 遼寧省 土建 | 991查看 1回答
土方量計算
請問老師,這種獨立基礎的,土方量計算規則是什么?謝謝
補充問題:都是獨立基礎
答:分兩步,先布置獨立基礎,然后自動生成土方即可。如果你手算,清單是基底面積乘以深度,定額工程是另加工作面和放坡的。依據是定額說明,看一看定額說明吧。
2018-03-21 14:08:05
