蝸牛 2018-03-21 13:46:01 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 525查看 2回答
此處怎么繪制
老師們圖中圈出來的在土建算量里面該怎么繪制,是繪制兩種不同厚的墻嗎?還是用其他方法?
已采納圖
中圈出來的在土建算量里面直接按照基礎磚墻繪制即可。也就是定義 磚墻 在基礎層中繪圖,下面較寬的 可以按照磚基礎并入到條形基礎 中 定義并繪圖 。
2018-03-21 14:22:08
此為上面的圖
2018-03-21 14:09:02
