阿君 2018-03-21 10:29:27 | 廣東省 土建 | 759查看 4回答
總價合同
總價合同,原預算某個清單工程量中介預算算少了(比如外墻工程量當時只算了10000m2),答疑的時候沒提出來,現在結算的時候發現工程量為12000m2(圖紙未變更),結算的時候還可以調整工程量嗎?(合同也沒說到原預算工程量計算錯誤的調整方法)
圖紙沒有變更,那么總價合同的價格是不能調整的
2018-03-21 10:31:20
那你先試著報上去加上去看看,我估計不能給調整
2018-03-21 10:31:32
總價合同,原預算某個清單工程量中介預算算少了(比如外墻工程量當時只算了10000m2),答疑的時候沒提出來,現在結算的時候發現工程量為12000m2(圖紙未變更),結算的時候還可以調整工程量嗎?可以調整,合同也沒說到原預算工程量計算錯誤的調整方法合同沒說也可以調整。依據在些,你只管執行。https://zhuanlan.zhihu.com/p/33086030
2018-03-21 10:48:59
1.合同有關風險條款是否明確?2.總價包干圖紙包干還是清單包干?3.招標文件是否有,關于投標人對招標工程量復核的要求。4.合同解釋順序。
2018-03-21 11:24:52
