威尼斯面具 2018-03-21 08:50:59 | 江蘇省 土建 | 1016查看 4回答
這個描述里面有室外地坪標高嗎
剖面圖只有樣板房的剖面圖 但是是25層的樓房 室外地坪可能是剖面圖的 200mm嗎 如果不是 哪里可以看室外地坪標高
2018-03-21 09:04:39
室外地坪是剖面圖的 正負零以下200mm(即-0.2)
2018-03-21 09:04:41
室外地坪標高 需要在 立面圖 或者 剖面圖中查看的 。
2018-03-21 09:14:53
謝謝各位老師
2018-03-21 16:09:07
