123456789 2018-03-20 14:19:15 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 961查看 3回答
請(qǐng)問一下大神們梁的這種原位標(biāo)注怎么標(biāo)呀
已采納原位標(biāo)注中:4C16下部鋼筋、C8@100箍筋、G6C12側(cè)面構(gòu)造筋
2018-03-20 14:29:07
梁畫了之后是粉紅色的,上面工具欄上有原位標(biāo)注,點(diǎn)擊原位標(biāo)注,選擇要標(biāo)注的量,在對(duì)印的位置輸上第一排鋼筋,然后點(diǎn)邊上的方框邊上的倒三角,在里面修改箍筋
2018-03-20 14:32:43
樓上回答非常正確!
2018-03-24 13:27:01
