buhuiya 2018-03-20 13:04:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 905查看 4回答
構件屬性
在GGJ軟件中,圖元已經繪制了,現在我想把該構件的部分圖元名稱修改,可不可如圖這樣點擊構件屬性編織器直接修改構件名稱?這樣操作是不是只改變了圖元名稱,其余所有信息都不會變?
是可以直接輸入新的名稱,但不改變其它的任何屬性。
2018-03-20 13:07:19
直接輸入新名稱,也自動生成了新構件,這樣的工程量會與之前有差別嗎?
2018-03-20 13:16:00
工程量沒有差別
2018-03-20 15:19:52
可以直接修改的,修改后相當新建了一個構件,除了名稱,其它的屬性都不變。
2018-03-20 18:31:28
