學(xué) 2018-03-20 11:17:40 | 廣東省 安裝 | 1660查看 3回答
電線
請問下:電線與電纜如何區(qū)分?圖示的WDZ-BYJ-3*6是電線嗎?
WDZ-BYJ-3*6是電線
電纜的規(guī)格型號代表的含義
型號含義:
R-連接用軟電纜(電線),軟結(jié)構(gòu)。
V-絕緣聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯絕緣 V-聚氯乙烯護(hù)套
B-平型(扁形)。
S-雙絞型。A-鍍錫或鍍銀。
F-耐高溫
P-編織屏蔽 P2-銅帶屏蔽 P22-鋼帶鎧裝
Y—預(yù)制型、一般省略,或聚烯烴護(hù)套
FD—產(chǎn)品類別代號,指分支電纜。將要頒布的建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)用FZ表示,其實(shí)質(zhì)相同
YJ—交聯(lián)聚乙烯絕緣
V—聚氯乙烯絕緣或護(hù)套
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—無鹵低煙阻燃型
WDN—無鹵低煙耐火型
例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
S: 射頻 Y:聚乙烯絕緣 V:聚氯乙烯護(hù)套 A:64編 B:96編 C:128編
75:75歐姆 5:線徑為5MM 1:代表單芯
SYWV 75-5-1
S: 射頻 Y:聚乙烯絕緣 W:物理發(fā)泡 V:聚氯乙烯護(hù)套
75:75歐姆 5:線纜外徑為5MM 1:代表單芯
例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
R: 軟線 VV:雙層護(hù)套線 P屏蔽
2:2芯多股線 32:每芯有32根銅絲 0.2:每根銅絲直徑為0.2MM
ZR-RVS2*24/0.12
ZR: 阻燃 R: 軟線 S:雙絞線
2:2芯多股線 24:每芯有24根銅絲 0.12:每根銅絲直徑為0.12MM
型號、名稱
RV 銅芯氯乙烯絕緣連接電纜(電線)
AVR 鍍錫銅芯聚乙烯絕緣平型連接軟電纜(電線)
RVB 銅芯聚氯乙烯平型連接電線
RVS 銅芯聚氯乙烯絞型連接電線
RVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓形連接軟電纜
ARVV 鍍錫銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套平形連接軟電纜
RVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套平形連接軟電纜
RV-105 銅芯耐熱105oC聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯絕緣連接軟電纜
AF-205AFS-250AFP-250 鍍銀聚氯乙氟塑料絕緣耐高溫-60oC~250oC連接軟電線
2、規(guī)格表示法的含義
規(guī)格采用芯數(shù)、標(biāo)稱截面和電壓等級表示
①單芯分支電纜規(guī)格表示法:同一回路電纜根數(shù)*(1*標(biāo)稱截面), 0.6/1KV,
如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
②多芯絞合型分支電纜規(guī)格表示法:同一回路電纜根數(shù)*標(biāo)稱截面, 0.6/1KV,
如:4**185+1*95 0.6/1KV
③多芯同護(hù)套型分支電纜規(guī)格表示法:電纜芯數(shù)×標(biāo)稱截面-T,如:4×25-T
3、完整的型號規(guī)格表示法
因?yàn)榉种щ娎|包含主干電纜和支線電纜。而且兩者規(guī)格結(jié)構(gòu)不同,因此有兩種表示方法:
①將主干電纜和支線電纜分別表示,
如:干線電纜:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
支線電纜:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV
這種方法在設(shè)計(jì)時(shí)尤為簡明,可以方便地表示出支線規(guī)格的不同
②將主干電纜和支線電纜連同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV
這種方法比較直觀,但僅限于支線電纜為同一種規(guī)格的情況,無法表示支線的不同規(guī)格:
由于分支電纜主要由于1KV低壓配電系統(tǒng),因此,其額定電壓0.6/1KV在設(shè)計(jì)標(biāo)注時(shí),可以省略
2018-03-20 11:18:53
WDZ-BYJ-3*6是電線。
2018-03-20 11:56:56
電線
2018-06-08 14:00:47
