人生如夢 2018-03-19 19:22:08 | 江蘇省 土建 | 794查看 1回答
老師請教一下
圖一AKL1(1)為2層的標高為10m的梁
圖2 WKL2(1)為屋面的梁,沒有標高
圖3為屋面此處的結構平面圖,根據屋面結構圖看, WKL2(1)應為一折梁,最低點標高10.25m,這樣的話WKL2(1)會與二層的AKL1(1)重疊,
請問這樣理解是否正確,該怎么畫
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42672
2018-03-19 19:42:05
坡屋面折梁
坡屋面梁提取后還是平屋面下的梁,怎么對坡屋面梁建模
坡屋面梁
老師好我在畫這坡屋面梁時,如圖說一側的梁在屋面層上,所以好多梁無法識別,該如果操作請詳細指導下,接下來的梁,板該如果操作
WLL也就是屋面連梁。WL也就是屋面梁問題
WLL也就是屋面連梁在頂層,是用屋面框架梁定義?還是用用連梁定義設置為頂層?WL也就是屋面梁在頂層,是用屋面框架梁定義還是用非框架梁定義?請求老師解答一下。
畫屋面的梁
現在畫屋面的梁,然后畫梁時候輸入標高后梁畫不出來了,是否是標高的原因呢,屋面該怎么畫呢
坡屋面梁設置
坡屋面的板設置好后,梁怎么隨坡設置?
數據更新時間 : 2025-05-20
