dunn 2018-03-19 16:52:28 | 浙江省 土建 | 819查看 2回答
閣樓層的梁板和屋面層的梁板在兩個不同的標高那部分怎么銜接
你的意思是分兩層畫的是嗎?可以把板都面在閣樓層,然后在閣樓層改標高改到屋面層,要不就需要算出連接點這個位置的高度,然后分層手動改標高了
2018-03-19 17:05:49
銜接就要看你的布置方式了,如果是按設計要求設置標高及范圍就沒有問題的。當同層板是有不同標高的板重疊,那么先在板屬性中設置好標高,然后選擇在“分層”布置。
2018-03-19 17:33:36
