yj****@163.com 2018-03-19 14:56:40 | 山東省 安裝 | 3110查看 2回答
安裝定額里管內穿線(單線)中的“(單線)"是什么意思?
補充問題:照明配管內一般不都是兩根線嗎?怎么定額是單線呢?那么工程量如何計算?如何套定額呢?能舉個例子嗎?謝謝!
已采納單線就是指單根,如BV3*4 PVC20 是指4mm銅芯線 的1*4 mm,如 BV3*4 PVC20 20米,計算單根的工程量20*3=60米
2018-03-19 14:58:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
