qingtian1013 2018-03-19 10:27:56 | 陜西省 安裝 | 1042查看 4回答
電氣穿管實際施工問題
施工中暗敷在板里、墻里的電線管,在實際施工中是怎么施工的,插座和插座是直接相連的嗎?但是有的圖紙上開關燈具插座的連線有的是有彎頭或者線畫的是個曲線,這在結算的時候工程量是按圖紙的管線走向算還是按實際的施工算?比如下面的圖,工程量是按圖紙算還是按元器件直連算?
補充問題:實際施工的時候會不會按圖上橫平豎直的敷設電線管
已采納你好,看圖
2018-03-19 11:28:04
你好,工程量計算的原則是按圖示計量。不需要考慮現場的,如果現場有什么變化的話會出具變更洽商的。所以我們按圖計算工程量就可以按圖示走向計算工程量
2018-03-19 10:29:54
施工中暗敷在板里、墻里的電線管是按照施工圖提前預埋的
2018-03-19 10:33:10
去現場看看吧,一切都明白了,圖紙是示意圖,電線配管按最短距離
2018-03-19 11:05:25
