907961334@qq.com 2018-03-19 10:19:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 949查看 1回答
馮總,請教個基礎梁和承臺錨固的問題
我看了下,有的基礎梁錨固到承臺外邊扣保護層,有的基礎梁按柱子內邊開始錨固,但是這個工程是按照承臺內邊加錨固,問下專家怎么設置呢,謝謝!
補充問題:你好,我基礎層把所有的筏板梁都按照基礎梁畫的,原位標注也是按圖紙標的,現在要按從承臺邊計算錨固,然后我全部轉化成基礎連系梁,但是原位標注上下反了,請教我該怎么弄,計算量會影響嗎?
已采納你要用梁構件定義,選擇基礎聯系梁編輯屬性,布置梁時與承臺接觸就行了。它就會從承臺邊開始計算錨固。
2018-03-19 10:27:22
