xgkfb8004@126.com 2018-03-19 08:22:22 | 陜西省 土建 | 588查看 2回答
關(guān)于有地下室的樓房首層墻體的定義
老師們好:關(guān)于有地下室的樓房首層墻體的定義:如果地下室板面標(biāo)高-1.1米,則首層墻體從-1.1至首層標(biāo)高(2.9米),問題:1、0.00以下的磚墻套基礎(chǔ)定額還是墻體定額?2、0.00以下的墻體抹灰不?3、在墻面裝修中是不是應(yīng)該將墻面標(biāo)高修改為0謝謝
已采納1、0.00以下的磚墻套基礎(chǔ)定額還是墻體定額?從室內(nèi)看這部分是內(nèi)墻,其砌磚的質(zhì)量要求是按墻的標(biāo)準(zhǔn),故應(yīng)套墻的定額。2、0.00以下的墻體抹灰不?需要抹灰,同時(shí),也應(yīng)該做防水吧。3、在墻面裝修中是不是應(yīng)該將墻面標(biāo)高修改為0。不應(yīng)該修改為0,按墻底面標(biāo)高。
2018-03-19 08:36:40
你好看圖
2018-03-19 09:40:53
