無憂X 2018-03-18 17:16:04 | 山東省 云翻樣 | 11211查看 3回答
剪力墻識別步驟是怎樣的
剪力墻識別步驟是怎樣的
在G+上有培訓CAD導圖教學視頻,建議學習下
2018-03-18 17:17:39
你好:四、導入墻
1、提取墻邊線
第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)
第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”;
第三步:點擊工具條“提取墻邊線”;
第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。
2、讀取墻厚
第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線;
第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢;
第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。
3、識別墻
第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。
第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。
2018-03-18 17:25:55
答;這取決于設計的CAD圖,先提取剪力墻邊線,剪力墻標識,然后識別。如果沒有標識,則你應在識別時,把未知的剪力墻加上,Q-1,Q-2等名稱。再把剪力墻識別成剪力墻圖元,三維時,看到三維的剪力墻即可。
2018-03-18 17:26:19
