季布一諾 2018-03-18 11:26:13 | 湖北省 土建 | 3554查看 1回答
場(chǎng)地平整中的大量土方回填,由于壓實(shí)度不夠,需要加灰土9%,該如何套定額。
做為場(chǎng)地平整的土方回填,需要加9%的灰土,是否有準(zhǔn)確的定額。目前能查到的是土建定額里的三七灰土,大概一百五十多一方,是人工拌合。把三七灰土中的灰土扣掉三分之一,按灰土10%計(jì)算,大概是90塊一方。是否合理。市政定額,有10%的灰土定額。但是以平方為單位,按厚度100cm來(lái)算,一方是100多塊點(diǎn)。是否合理?另外,現(xiàn)場(chǎng)有一公里左右的運(yùn)輸。看市政灰土定額,沒(méi)有運(yùn)輸?shù)膬?nèi)容,是不是應(yīng)該加一個(gè)裝機(jī)和運(yùn)輸,每方10塊錢。
補(bǔ)充問(wèn)題:剛才提到的回填者是墊層的回填,要求比較高。場(chǎng)地平整回填要求96%(似乎)的密實(shí)度,應(yīng)該比墊層要求低,有沒(méi)有更簡(jiǎn)單點(diǎn)的定額。
場(chǎng)地平整中的大量土方回填,由于壓實(shí)度不夠,需要加灰土9%, 可以參考 市政定額中 水穩(wěn)層的 定額子目項(xiàng),換算定額含量中的 材料。
2018-03-18 16:49:22
