Denis 2018-03-17 16:45:00 | 云南省 市政 | 16934查看 2回答
用水平定向鉆的那種工藝該套哪些定額
老師您好,拖管施工就是用水平定向鉆的那種工藝,08市政清單里倒是有水平導向鉆進項目,但不知道該套哪些定額。我是拖9管的(200mm mpp管)
一般的使用工序是鉆導向孔、擴孔、回拖布管三個定額,分別套用定額子目,定額不含穿越用的鋼管或者塑料管材料費用,需要按照主材進入
進出場、泥漿處理、外運另計、管道焊接熔接防腐等另計首次提交 2018-03-17 19:35:08 最近修改2024-08-15 10:43:06 (修改過1次)
水平定向拉管施工:
拉管通常是有定向鉆頭先鉆到道路、建筑、河流等另外一側, 再通過回拉一管道來實現非開挖拉管施工的,計算出相應子目工程量,套定額就可以了,要注意的是,定額子目還需要考慮泥沙池開挖、砌筑、回填、泥沙外運等輔助工序。拉管管材及連接方法:
(1)PP-R管道應根據規格,套用“塑料管道熱熔連接”定額。 (2)熱熔連接:對于管道外徑小于63mm的管材,采用手持式熔接器進行連接;對于外徑大于63mm的管材,則采用大功率熔接器進行連接。2018-03-17 22:11:45
