buhuiya 2018-03-17 13:31:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 800查看 3回答
單方鋼筋量
GGJ軟件已經繪制完,想問下大概的單方鋼筋量。一棟無地下室,地上8層的學生宿舍樓房,框架結構,1-2層是學生飯堂,3-8層為學生宿舍,屋面有2個樓梯房。建筑面積為5501.5平方米,單方鋼筋在什么范圍內?
補充問題:檐高30米,第一層4.5米,2-3層4米,4-8層3米,抗震等級二級,設防烈度6。
層高是多少呢?抗震等級呢?主體結構鋼筋量在50-60kg/m2吧
2018-03-17 13:55:15
答;匯總計算,在報表中查看,方法如下:
2018-03-17 13:59:18
一般在40-50kg/m2左右
2018-03-17 18:21:26
