源、Ⅰ 2018-03-17 10:40:43 | 廣東省 土建 | 371查看 1回答
有些構(gòu)造柱有植筋,有些沒有,可不可以單獨(dú)設(shè)置,植筋是縱向的
如題,我在計(jì)算設(shè)置設(shè)置,發(fā)現(xiàn)設(shè)置后全都有植筋
已采納答;不同的屬性,在構(gòu)件定義窗中設(shè)置,窗中的設(shè)置是私有屬性,你在總體設(shè)計(jì)設(shè)置中全部的。
2018-03-17 10:55:13
廣東定額中植筋在套取定額中,是不含鋼筋材料的,植筋的鋼筋材料是否需要單獨(dú)計(jì)算?
請(qǐng)教廣東的各位老師,植筋的根數(shù)是軟件里出的,那么廣聯(lián)達(dá)模型里可不可以提出植筋重量來,如果提不出來,怎樣去確定植筋長度來算植筋的重量?
可不可以在圖中指出來,謝謝!!補(bǔ)充問題:這個(gè)是我在廣聯(lián)達(dá)畫的,有些梁以那些端柱為支座的算不算與剪力墻平面相接?
請(qǐng)教老師們關(guān)于現(xiàn)場與圖紙的問題
老師們,圖紙構(gòu)造柱沒有注明要植筋,現(xiàn)場是植筋,并有甲方簽名的植筋驗(yàn)收單,這種情況下,作為施工方可以跟甲方要植筋的錢嗎
用直筋畫出來的彎頭是180度。怎么變成135度呢,或者將此直筋變?yōu)楣拷顝濐^會(huì)變成135度,不知道可不可以?
