雨竹 2018-03-17 10:28:32 | 江蘇省 土建 | 2163查看 2回答
柱墩鋼筋不一致,怎么處理?如C16/18@100
柱墩的主筋不一致,隔一部一,應該怎么處理?
答;軟件不支持隔一布一的定義方法,建議C18,在其它鋼筋中錄入?;蛳劝碈16定義布置后,匯總計算,編輯鋼筋鎖定的方法。
2018-03-17 10:51:48
用樁承臺定義
2018-03-17 11:25:50
C16/18@100,是什么意思?是不是C16鋼筋和C18鋼筋隔一布一? C16和C18間距100mm? 那C16到C16鋼筋間距是200mm,C18到C18鋼筋間距是200mm
2019-06-16 08:14:25 補充承臺側面鋼筋兩個方向鋼筋不一致如何處理?2019-06-16 09:41:54 補充
因為柱墩鋼筋隔一布一布置,所以用承臺代替柱墩繪制,但是有一個問題就是圖紙柱墩斜面有鋼筋,且同柱墩鋼筋,但是X與Y方向鋼筋不一致,這再承臺里面咋設置哦 ,不設置承臺鋼筋斜面又不像柱墩一樣自動設置
