yok。 2018-03-16 20:29:46 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 734查看 3回答
負筋設置
布置的是下面樓梯板的負筋。動態(tài)觀察發(fā)現(xiàn)不在板上
已采納也沒準是你布置錯了,負筋是可以獨立存在的,沒板的話,也能布置上。你就試試刪了從新布置布置。
2018-03-16 20:35:59
把漂浮著的負筋刪除了,你再從新布置一下,看看還是不是這樣,也可以嘗試按梁邊布置。
2018-03-16 20:33:19
你這樣三維也不知道你說的是哪條鋼筋,如果說有是不在相應的標高上,可能是你布置的板有在分層中布置,那么這時布置的鋼筋也要先回到相應板塊的分層,這樣布置的鋼筋就是緊貼于板位置。
2018-03-16 20:34:10
圖紙上板支座負筋標注為負筋線長度,那么軟件的計算設置如何設置
在軟件中板負筋在支座內(nèi)的錨固應該是到支座邊向下彎折15*d,但修改計算設置后就變成了板厚-2個保護層,正確的應該怎么設置?求解答
廠房樓頂,板120設置板負筋后,在鋼筋三維里顯示有一半板洞設置了負筋。受力筋正常?,F(xiàn)在如何處理了??
廠房樓頂,板120 有板洞(圓形)。設置板負筋后,在鋼筋三維里顯示有一半板洞設置了負筋。受力筋正常?,F(xiàn)在如何處理了??
