揚帆 2018-03-16 17:56:30 | 山東省 市政 | 1206查看 1回答
雙壁波紋管D3005的排水管組價問題
地區:山東,問題:1、雙壁波紋管DN300以上的借助市政定額,如圖,定額上有【塑料排水管敷設】的定額和【塑料排水管道膠圈接口】的定額,請問清單計價是不是這兩個都需要套上?2、管道敷設的具體做法一般是什么樣的可以介紹一下嗎?比如挖多深、墊層是否需要做?
補充問題:那市政補充定額中的【塑料排水管道膠圈接口】的定額是什么時候用的呢(如下圖所示)?謝謝!
不用的,只需要套用一個管道安裝的子目就可以,管溝挖深及寬度,是否有墊層圖紙設計都有的
2018-03-16 18:31:36
