踏步向前*_* 2018-03-16 09:30:02 | 廣東省 安裝 | 949查看 1回答
室外電氣
室外電氣,平面圖上標注是6SC40+2SC80,但系統圖上的標注的是每條回路穿JDG25的管,請問計算工程量的時候,應該是以哪個為準,還是兩個都需要計算?
已采納兩個都應該計算,你看一下6SC40+2SC80是不是主電源的預留管道。穿JDG25的管是連接室外燈具的電源管。不沖突
2018-03-16 09:32:28
