Ez****@163.com 2018-03-16 06:55:09 | 山東省 土建 | 1290查看 1回答
謝謝 1
1:邊柱式門框墻,邊柱的箍筋是按洞口高度算?還是按層高算?為什么有人說按層高算呢?(什么情況下按層高算?什么情況下按洞口高度算?)2:人防門框墻的拉筋,(圖集說明里沒有說按梅花形布置),是否需要梅花形布置?(有的人說不需要,即使圖紙總說明里說了墻體按梅花形布置垃圾,也不用)如果不按梅花形布置拉筋,那么要是計算拉筋根數,怎么算?(圖紙給個間距C6-200)3:圖紙要求頂板拉筋梅花形設置,間距450×450,如果鋼筋間距不是150時,拉筋間距可在400-500之間調整, 頂板鋼筋有間距180的、有170的,這兩種間距怎么設置梅花形?4:圖紙要求墻體拉筋梅花形設置,間距450×450,如果鋼筋間距不是150時,拉筋間距可在400-500之間調整, 墻體垂直筋間距200,水平筋間距150,怎么輸入布置梅花形?5:梅花形設置拉筋,頂板及底板是不是不用拉在交點上?墻體拉筋必須拉在交點上?還是說都可以不用拉結在交點上?
答:邊柱的箍筋是按層高計算。設計是柱子的情況下,就按層高計算。如果不是柱子按洞口高度計算。2:人防門框墻的拉筋,(圖集說明里沒有說按梅花形布置),是否需要梅花形布置?(有的人說不需要,即使圖紙總說明里說了墻體按梅花形布置垃圾,也不用)如果不按梅花形布置拉筋,那么要是計算拉筋根數,怎么算?(圖紙給個間距C6-200)答:門框墻外的拉筋按設計計算,不是按總說明計算。如果計算依據圖紙,水平和縱向都要計算。3:圖紙要求頂板拉筋梅花形設置,間距450×450,如果鋼筋間距不是150時,拉筋間距可在400-500之間調整, 頂板鋼筋有間距180的、有170的,這兩種間距怎么設置梅花形?答:這要咨詢一下設計,如果不修改,實際布置拉筋是不均勻的。4:圖紙要求墻體拉筋梅花形設置,間距450×450,如果鋼筋間距不是150時,拉筋間距可在400-500之間調整, 墻體垂直筋間距200,水平筋間距150,怎么輸入布置梅花形?答:這要咨詢一下設計,如果不修改,實際布置拉筋是不均勻的。5:梅花形設置拉筋,頂板及底板是不是不用拉在交點上?墻體拉筋必須拉在交點上?還是說都可以不用拉結在交點上?答:不一定非要拉在交點上。交叉點的扎絲要每點必綁。2018-03-16 15:35:13
