16****@qq.com 2018-03-15 23:12:04 | 廣東省 土建 | 3973查看 2回答
現場實際施工時,圖中的地下室外墻底部的那部分墻澆筑混泥土時和底板一起澆筑。
現場實際施工時,圖中的地下室外墻底部的那部分墻澆筑混泥土時和底板一起澆筑,在其上端用止水鋼板安裝好,過一段時間后澆筑地下室外墻上面那部分,外墻分兩段來澆筑。外墻的鋼筋下面那部分墻的鋼筋有長短的應該如何處理?是不是鋼筋量也分兩段來算?
有長有短是甩筋的,以后還要接上的,其實就是搭接位置不同,不影響長度的
2018-03-15 23:21:23
這需要看設計要求,剪力墻或柱的縱筋,是布置基礎內的插筋(也可以理解為縱筋),然后在上部再連接上縱筋。無論是先后澆筋還是同時澆筑都是這樣去施工或計算,除非有特殊的設計要求,那么才可以按設計的施工或計算。你下圖片預留的墻洞,應該與這沒有關系,可能是其它方面的要求。
2018-03-16 14:56:51
