Ez****@163.com 2018-03-15 21:23:33 | 山東省 土建 | 643查看 1回答
謝謝!!辛苦了
1:截圖是(懸臂帶柱式)門框墻,這樣的構件算做紫色位置算作柱式構件嗎? 藍色位置算作柱式構件嗎? 紫色圈起來的箍筋,是按層高算?還是按洞口高度算? 藍色線圈起來位置的水平筋是按層高算?還是按洞口高度算?2:紫色位置和藍色位置,豎向鋼筋全是幫扎,這兩種顏色,那種需要在搭接區加密?或者全部加密?3:懸臂帶柱式門框墻,(紫色和藍色的水平筋)如果圖紙給的是兩個封閉箍筋,并且標明AZ或者DZ,那么箍筋計算范圍(紫色及藍色全部按層高算)?還是紫色圈起來的箍筋,是按層高算或者還是按洞口高度算? 藍色線圈起來位置的水平筋是按層高算或者按洞口高度算?4:(懸臂帶柱式)門框墻,如果圖紙注明(AZ或者端柱,箍筋形式是兩個封閉箍筋)那么,人防圖集2-2剖圖的洞口頂部構件及門檻構件的水平筋,錨固從什么位置為起點?如果圖紙未注明AZ,(只給的是紫色圈起來位置的箍筋)這時洞口頂部及門檻的水平筋錨固起點從哪里算起?能否給標注下呢?謝謝!!5:為什么人防門框墻2-2剖洞口頂部及門檻位置的拉筋不能按梅花形算?在哪里看出來的?
1:截圖是(懸臂帶柱式)門框墻,這樣的構件算做紫色位置算作柱式構件嗎?【是的。】 藍色位置算作柱式構件嗎?【藍色不算,是懸臂板】 紫色圈起來的箍筋,是按層高算?【是的】還是按洞口高度算?【按層高計算】 藍色線圈起來位置的水平筋是按層高算?【按洞口計算】還是按洞口高度算?【是的】
2:紫色位置和藍色位置,豎向鋼筋全是幫扎,這兩種顏色,那種需要在搭接區加密?【紫色位置】或者全部加密?【紫色位置】3:懸臂帶柱式門框墻,(紫色和藍色的水平筋)如果圖紙給的是兩個封閉箍筋,并且標明AZ或者DZ,那么箍筋計算范圍(紫色及藍色全部按層高算)?【只紫色的按層高計算】還是紫色圈起來的箍筋,是按層高算或者還是按洞口高度算?【紫色的按層高計算】 藍色線圈起來位置的水平筋是按層高算或者按洞口高度算?【藍色的按洞口計算】4:(懸臂帶柱式)門框墻,如果圖紙注明(AZ或者端柱,箍筋形式是兩個封閉箍筋)那么,人防圖集2-2剖圖的洞口頂部構件及門檻構件的水平筋,錨固從什么位置為起點?【錨固起點是從柱子內邊開始的。】如果圖紙未注明AZ,(只給的是紫色圈起來位置的箍筋)這時洞口頂部及門檻的水平筋錨固起點從哪里算起?能否給標注下呢?謝謝!!【見圖】5:為什么人防門框墻2-2剖洞口頂部及門檻位置的拉筋不能按梅花形算?【要按設計計算,設計沒有在詳圖上按梅花布置,那就不按梅花布置計算,除非設計另有說明】在哪里看出來的?【從詳圖上看】2018-03-15 22:22:16
