153****0577 2018-03-15 17:38:14 | 陜西省 土建 | 479查看 3回答
布置板的問題
圖一:所標記的卻與這個洞口是全留還是留一部分?如圖所示好像是一部分,那么這一部分是用測量的辦法測出距離然后用直線的方法畫上去嗎?(因為這快的距離圖紙沒有標記,要想知道距離,只能自己測)
圖二:所標記的區域是空白的,底下沒有梁也沒有墻,不是封閉區域,如圖所示好像有一部分有鋼筋,那就說明這塊有板,那么這個的畫法也是測量出距離然后用直線的方法畫上去嗎?
已采納你好,1.你可以在別的圖紙上看看有沒有詳圖,這塊應該是個躍層的室內樓梯洞口。2.這個和上面的處理方法一樣。
2018-03-15 21:16:03
圖一,到建筑平面圖查找一下板的尺寸,如果沒有按設計圖紙測量也可以。圖二,做法同圖一。
2018-03-15 17:52:42
這與留是沒有聯系的,在布置板洞時,按設計要求的平面布置,對于板洞邊的板鋼筋沒有特別說明,也僅有面部鋼筋鋼筋或者說是負筋。
2018-03-15 17:53:28
