2017,蛻變 2018-03-15 14:52:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3103查看 1回答
集水坑中的其它屬性鋼筋:取板帶同向鋼筋,取筏板同向鋼筋應該是還是否?
已采納取筏板/板帶同向鋼筋:不管集水坑屬性中是否輸入鋼筋信息,鋼筋會按照筏板/板帶的鋼筋的間距和鋼筋信息來布置鋼筋線,計算鋼筋量的;和集水坑屬性中輸入的鋼筋信息或是否輸入鋼筋信息無關。不取筏板/板帶同向鋼筋:按照集水坑屬性中輸入的鋼筋信息來布置鋼筋,計算鋼筋量。所以說你這個選擇否。
2018-03-15 15:41:47
