Ez****@163.com 2018-03-15 11:48:15 | 山東省 土建 | 1329查看 1回答
拉筋
1:圖紙要求頂板拉筋梅花形設(shè)置,間距450×450,如果鋼筋間距不是150時,拉筋間距可在400-500之間調(diào)整, 頂板鋼筋有間距180的、有170的,這兩種間距怎么設(shè)置梅花形?2:圖紙要求頂板拉筋梅花形設(shè)置,間距450×450,如果鋼筋間距不是150時,拉筋間距可在400-500之間調(diào)整, 墻體垂直筋間距200,水平筋間距150,怎么輸入布置梅花形?3:梅花形設(shè)置拉筋,頂板及底板是不是不用拉在交點(diǎn)上?墻體拉筋必須拉在交點(diǎn)上?還是說都可以不用拉結(jié)在交點(diǎn)上?
已采納首先,拉筋的梅花布置和雙向布置,是在設(shè)置里面設(shè)置的。間距就是在各個構(gòu)件中設(shè)置的。
2018-03-15 12:17:43
