Ez****@163.com 2018-03-15 11:47:19 | 山東省 土建 | 454查看 1回答
怎么輸入
1:圖紙要求頂板拉筋梅花形設置,間距450×450,如果鋼筋間距不是150時,拉筋間距可在400-500之間調整, 頂板鋼筋有間距180的、有170的,這兩種間距怎么設置梅花形?2:圖紙要求頂板拉筋梅花形設置,間距450×450,如果鋼筋間距不是150時,拉筋間距可在400-500之間調整, 墻體垂直筋間距200,水平筋間距150,怎么輸入布置梅花形?2:梅花形設置拉筋,頂板及底板是不是不用拉在交點上?墻體拉筋必須拉在交點上?還是說都可以不用拉結在交點上?
1:圖紙要求頂板拉筋梅花形設置,間距450×450,如果鋼筋間距不是150時,拉筋間距可在400-500之間調整, 頂板鋼筋有間距180的、有170的,這兩種間距 拉筋 可以 按照 450*450 輸入 的,軟件應該 可以自行 調整計算的。
2:圖紙要求頂板拉筋梅花形設置,間距450×450,如果鋼筋間距不是150時,拉筋間距可在400-500之間調整, 墻體垂直筋間距200,水平筋間距150, 可以直接輸入 拉筋 為 450*450 就可以的。
2:梅花形設置拉筋,頂板及底板可以 是 不用拉在交點上。墻體拉筋也可以 不拉在交點上。2018-03-15 11:51:03
