土建造價 2018-03-15 11:21:55 | 四川省 土建 | 1526查看 2回答
關于砌體工程量的計算
比如砌體下先砌三匹頁巖實心磚,上面再砌頁巖空心磚,這種情況如何建模?(四川省三匹頁巖實心磚被計為零星工程量,需要分開算)我采用了畫兩種墻,修改標高的方法,但最后布置房間的時候,踢腳或布置不上或位置不對,連墻面抹灰的布置也受到影響,如何布置才能既不麻煩也利于算量?
已采納建2個模,先計算零星工程量,然后再按同一種墻體計算,然后再扣除。
2018-03-15 11:29:07
可以按一種墻定義布置,編輯一下工程量計算公式
2018-03-15 11:24:00
