劉某911 2018-03-15 09:47:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1443查看 1回答
提示錯(cuò)誤Access violation at address 200042E7in module
GGJ2013軟件,修改集水坑屬性時(shí)報(bào)錯(cuò),提示錯(cuò)誤Access violation at address 200042E7 in module 'rtl100.bpl' .Read of address 0E7C7C77
提示錯(cuò)誤時(shí),點(diǎn)擊確定,看看能否正常使用軟件,如果可以繼續(xù)使用軟件,那就忽略該提示即可。
如果關(guān)閉了,不能繼續(xù)使用軟件,那就從新安裝一下軟件。
如果從新安裝了軟件還不行,那就讓客服遠(yuǎn)程給你看看是咋回事。
2018-03-15 09:53:33
