Οo茪輝歲玥оΟ 2018-03-15 09:40:52 | 江蘇省 土建 | 861查看 1回答
條形基礎T型、十字形交接處的分布筋為何不斷開?
按11G101-3的規定:在條基T型、十字形交接處,豎向條基的受力筋深入橫向條基寬度的1/4,在此范圍內橫向條基的分布筋應斷開。 可是在GGJ2013中,橫向條基的分布筋并沒有斷開,還是全部貫通布置的。 不知道是我哪里搞錯了,還是軟件的問題?
已采納你好:分布筋沒多少量,不想管它,可以手工扣減
2018-03-15 09:49:47
