leoapollo 2018-03-14 20:17:22 | 重慶市 土建 | 843查看 2回答
板筋如何畫?
1、這兩種配筋該如何設置?假設鋼筋信息為c8-100?2、“未注明鋼筋信息,板面鋼筋為c8-100,板底鋼筋為c8-100,”這個鋼筋須如何設置,需要設置雙層雙向嗎?
補充問題:“未注明鋼筋信息,板面鋼筋為c8-100,板底鋼筋為c8-100 ”和“未畫出鋼筋信息,板面鋼筋為c8-100,板底鋼筋為c8-100”都是同樣按雙層雙向布置嗎?
如果說布置,這就要看你的設計平面布置圖的情況,但從設計標注線的形狀是可以判斷它們是什么鋼筋,鋼筋線兩端帶有90度彎折的就是“板受力筋面筋”定義,鋼筋線的兩端帶有45度彎折的就是“板受力筋底筋”定義。
2018-03-14 20:21:55
1-你這兩張圖都是表示的面筋。如果鋼筋信息是C8@100,就直接定義,單板布置就行了。
2-未注明鋼筋信息,板面鋼筋為c8-100,板底鋼筋為c8-100,就是要按照雙層雙向進行布置了。但注意是未注明的,不是未畫出的。
2018-03-14 20:22:31
