裴無炎 2018-03-14 20:09:33 | 山西省 土建 | 1664查看 2回答
請問設置筏板基礎的雙網雙向鋼筋是用筏板基礎定義還是筏板主筋和筏板負筋定義
應該用哪個 如果是用主筋和負筋的定義完然后畫在同一位置么?
答;條形基礎,你的理解是正確的。筏板代替布置時,單板,XY布置方法。
2018-03-14 20:42:28
您這個是兩個不同的截面的基礎一個是1-1,磚砌條形基礎的底混凝土條形基礎一個是2-2,是剪力墻的底,用筏板基礎,不是用主筋和負筋,是雙網雙向的,就是底筋+面筋
2018-03-15 09:25:38
請問設置筏板基礎的雙網雙向鋼筋是用筏板基礎定義還是筏板主筋和筏板負筋定義,還是可以用條形基礎來設置
應該用哪個 如果是用主筋和負筋的定義完然后畫在同一位置么?(2-2)請具體幫忙說明下,非常感謝,可以用條形基礎來設置么?如果可以,也請具體說明下
筏板基礎雙層雙向為Φ20/18@150,這樣的配筋在鋼筋算量中筏板主筋智能布置中怎么輸入?
筏板基礎雙層雙向為Φ20/18@150,這樣的配筋在鋼筋算量中筏板主筋智能布置中怎么輸入?該筏板上有集水坑,請問這樣的配筋集水坑底板底筋、面筋屬性值怎么輸入?
獨立基礎用獨立基礎的鋼筋,但是和筏板變截面的地方是用筏板的 底筋,如果用柱墩設置獨立基礎的話變截面的鋼筋也同獨立基礎的鋼筋,獨立基礎怎么 樣設置就可以讓變截面的地方 用筏板的鋼筋?請教大師!
