鏡花水月望不穿 2018-03-14 15:40:57 | 陜西省 土建 | 3010查看 3回答
多層剪力墻結構混凝土鋼筋指標是多少尼大概
不同的結構或設計,它的量相差也是很大的,40~70左右吧。
2018-03-14 15:43:02
主要看抗震等級,不同的抗震等級含量是不同的,一般如果采取限額設計的話,一般在40-50公斤/m2以內
2018-03-14 15:52:47
你好高層,混凝土一般是0.42-0.47m3/㎡,鋼筋一般是65-70kg/㎡。這個主要還的看建筑的結構形式。
2018-03-14 17:15:07
