157****9334 2018-03-14 14:26:50 | 浙江省 土建 | 711查看 2回答
裝飾問題
你好,廣聯達的裝飾是存在一些問題的嗎?為什么最好手算,是軟件不完善的問題還是其他問題
已采納軟件確實是個工具 還需要人為的控制
比如陽臺板,樓梯間的裝修,這些軟件是都考慮不到細節,都是按照默認的計算規則計算。
再加上繪制主體構架時的精準性,有的是識別的有的是自己畫的,端頭的一些處理,導致軟件認為房間不封閉呀等,所以就覺得軟件算裝飾不準
其實要了解軟件的特性 ,在結合自己出量的要求,控制自己繪制時的規范,軟件其實還是滿準確的2018-03-14 15:31:18
軟件只是一個比較方便計算的工具,它并不是萬能的;實際施工也不一定會按標準規范來執行,所以有些東西需要手工處理。
2018-03-14 14:31:58
