浩克 2018-03-14 09:12:27 | 四川省 土建 | 820查看 3回答
老師你好,我圖紙給的柱子不是一層一層的給的是一個(gè)表,基礎(chǔ)底到3.25是一個(gè)參數(shù)
老師你好,我圖紙給的柱子不是一層一層的給的是一個(gè)表,基礎(chǔ)底到3.25是一個(gè)參數(shù),5.55又是一個(gè)參數(shù)在同一個(gè)位置,我在基礎(chǔ)層畫了柱子,在首層就看不到了,看不到就不能拿柱子做梁的支座,在首層再布置又會(huì)顯示布置重疊,這個(gè)我想請(qǐng)教下老師怎么處理,謝謝老師。
你好:軟件里的柱子要一層層的定義布置,不能一下把標(biāo)高從一層定義到三層,信息相同時(shí)可以從畫好的樓層中復(fù)制上去。定義柱子時(shí)按軟件里默認(rèn)的層底標(biāo)高和層頂標(biāo)高,畫好后選擇上所有的柱子,復(fù)制到其它樓層就可以了,這樣水平構(gòu)件就可以找到柱子為支座了
2018-03-14 09:15:22
首先把基礎(chǔ)底標(biāo)高設(shè)置好,然后可以先布置基礎(chǔ)層的柱子,也就是基礎(chǔ)底標(biāo)高~層頂標(biāo)高,然后在首層布置柱子 底標(biāo)高為層底標(biāo)高,頂標(biāo)高為3.25,如果3.25是層頂標(biāo)高,就可以不用修改。
2018-03-14 09:17:26
復(fù)制啊您所有的構(gòu)件都是可以復(fù)制的如果您在基礎(chǔ)層定義繪制,您完全可以復(fù)制到其他樓層的
2018-03-14 12:00:48
設(shè)計(jì)院給的圖紙是連在一起的,怎么才能把每一層的圖紙分解開來,現(xiàn)在我選擇一個(gè)所有的圖紙都被選擇上了,而
事情是這樣的,我在做畢業(yè)設(shè)計(jì),我在一個(gè)咨詢所實(shí)習(xí)一段時(shí)間,我一個(gè)家教的學(xué)生家長給了我一份圖紙,
