16****@qq.com 2018-03-13 20:32:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 360查看 1回答
原位標注
請教一下老師們,圖中紅圈內的原位標注,在鋼筋算量軟件中,中間支座兩邊都要輸入嗎,我看了一下16G101-1中,梁中間支座兩邊的上部縱筋相同時,可僅在一邊標注,另一邊省去不注。這樣理解的話,支座右邊也有5C18 3/2,不知道我這樣理解對嗎
支座右邊也有5C18 3/2,這樣理解是對的,不過軟件中是不用輸入的,軟件內置就是按照圖集規定編程的,也就是說軟件計算的時候也是自動計算兩邊的支座筋的
2018-03-13 20:42:17
