. 2018-03-13 15:18:34 | 山東省 土建 | 1029查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)我的祖國(guó)大開挖是不是畫錯(cuò)了?是不是底標(biāo)高應(yīng)該是0?還有那個(gè)放坡系數(shù)是多少
從圖中看你的開挖深度可能設(shè)置有問(wèn)題,開 挖深度是設(shè)計(jì)室外地坪至基礎(chǔ)底(或基礎(chǔ)墊層底)標(biāo)高
換個(gè)說(shuō)法;開 挖頂標(biāo)高一般是設(shè)計(jì)室外地坪,開 挖底標(biāo)高是基礎(chǔ)底(或基礎(chǔ)墊層底)標(biāo)高放坡系數(shù)是按土質(zhì)類別和開挖深度所確定的,放坡系數(shù)在定額本中是有規(guī)定的。但看你的附圖中底標(biāo)高在-5——6米,一般情況這個(gè)深度是不會(huì)按規(guī)定的放坡系數(shù)的。較深的基坑按規(guī)定應(yīng)該采取基坑邊坡支護(hù)和加固措施。如采取基坑邊坡支護(hù)和加固,放坡系數(shù)相應(yīng)就比定額本中的規(guī)定小的多。
2018-03-13 15:23:24
