以柔克剛 2018-03-13 14:54:27 | 廣東省 土建 | 870查看 2回答
你好,請問一下:這兩個含量是怎么計算的?謝謝!
已采納在我看來,您這個是直接調整的,不是定額子目內包含的有特殊的工藝要求,可以調整實際含量根據(jù)實際消耗情況,
2018-03-13 14:57:36
這個是定額站測定的而不是算的。這里面按理來說一般是不能修改的,修改了說明有小動作,軟件中會變成紅色,小心點。
2018-03-13 15:12:49
