丟丟 2015-08-18 08:28:06 | 山東省 安裝算量GQI | 1750查看 1回答
安裝,閥門問題
1、如圖兩個(gè)問題,幫忙解答一下 2、洗臉盆和蹲便器下的閥門是不是不需要單獨(dú)套用子目,直接在洗臉盆和蹲便器子目下面添加主材就行了?問題補(bǔ)充:圖上的問題我再重復(fù)一遍: 1、定額子目里面的閥門子目,是不是就是系統(tǒng)圖上的這些閥門? 2、螺紋連接的鋼塑管,閥門套用什么子目。 3、如果套用螺紋閥門的話,這個(gè)螺紋閥門在添加主材的時(shí)候,全名叫什么? 4、閘閥和截止閥套用一樣的子目嗎?
洗臉盆和蹲便器下的閥門是不是不需要單獨(dú)套用子目,直接在洗臉盆和蹲便器子目下面添加主材就行了?洗臉盆至包含了水嘴的安裝,但不包含底部角閥的安裝,蹲便器包含了了一個(gè)控制閥的安裝
1、定額子目里面的閥門子目,是不是就是系統(tǒng)圖上的這些閥門? 是的
2、螺紋連接的鋼塑管,閥門套用什么子目。 應(yīng)該選用螺紋閘閥定額,一般與PPR管連接的定額有可能選用熱熔閥門,或者選用PPR螺紋閘閥
2015-08-18 08:37:07
