樹 2018-03-13 10:03:33 | 湖北省 安裝 | 2251查看 3回答
室外弱電工程管道定額
請(qǐng)教一下室外管道(室外光纖敷設(shè)和監(jiān)控強(qiáng)電敷設(shè))定額問(wèn)題,我們的管道為鍍鋅管絲接工藝(sc20,sc25,sc32,sc50,sc65,sc70,sc80,sc100),有幾個(gè)定額,一種是鋼管敷設(shè) 磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配 鋼管公稱直徑(XXmm以內(nèi))這種只有10-150MM以下的管材;一種是鍍鋅鋼管敷設(shè)絲接(XXmm以下)這種也是只有50MM以下的管材;一種是電纜保護(hù)管敷設(shè)(管徑100-150mm以下) 鋼管,這種是100MM以上的管材,請(qǐng)教一下套哪一種啊?我們實(shí)際的工藝是鍍鋅管絲接,沒(méi)有大管子的定額。
已采納建議你建立一個(gè)補(bǔ)充定額,定額單價(jià)參考已有管徑定額,采用外插法推算得出補(bǔ)充定額單價(jià)。另外你也可以套用管道相應(yīng)定額呀。
2018-03-13 10:13:09
謝謝您
2018-03-13 10:51:26
不客氣,有疑問(wèn)可直接提出,幫你研究解決。
2018-03-13 11:22:25
