Ez****@163.com 2018-03-13 08:47:27 | 山東省 土建 | 891查看 1回答
圖集錨固
1:11圖集是59頁(yè)角柱錨固,如果角柱位置沒有梁,是否還要參照59頁(yè)節(jié)點(diǎn)做?如截圖,角柱兩側(cè)梁,柱縱筋沒法錨固到梁內(nèi)啊。要是不參照59頁(yè)節(jié)點(diǎn),那么該位置怎么錨固?實(shí)際施工呢?2:怎么確定角柱和邊柱的 柱外側(cè)縱向鋼筋呢?柱外側(cè)縱向鋼筋什么意思?3:59頁(yè)D節(jié)點(diǎn)未伸入梁內(nèi)的柱外側(cè)鋼筋錨固,圖集顯示柱頂?shù)谝粚愉摻睿ㄉ斓街鶅?nèi)邊彎折8d)和柱頂?shù)诙愉摻睿ㄉ斓街鶅?nèi)邊),怎么確定第一層鋼筋及第二層鋼筋?
答:首先選擇自動(dòng)判斷邊角柱功能,如果不對(duì),可以直接在柱的屬性中修改為角柱,然后匯總計(jì)算。2:怎么確定角柱和邊柱的 柱外側(cè)縱向鋼筋呢?柱外側(cè)縱向鋼筋什么意思?答:軟件會(huì)自動(dòng)判斷,可以這樣理解,無梁相交的一側(cè)就是外側(cè)。3:59頁(yè)D節(jié)點(diǎn)未伸入梁內(nèi)的柱外側(cè)鋼筋錨固,圖集顯示柱頂?shù)谝粚愉摻睿ㄉ斓街鶅?nèi)邊彎折8d)和柱頂?shù)诙愉摻睿ㄉ斓街鶅?nèi)邊),怎么確定第一層鋼筋及第二層鋼筋?答:D節(jié)點(diǎn)的使用,要依據(jù)節(jié)點(diǎn)括號(hào)的要求,就是在B和C節(jié)點(diǎn)中未伸入梁的柱外側(cè)鋼筋的錨固方法。圖集要求是分兩層的,也就是不要都在一個(gè)層面。2018-03-13 09:09:48
