Ez****@163.com 2018-03-13 08:16:19 | 山東省 土建 | 1348查看 1回答
鋼筋從什么位置開始算
1:選擇的門框墻是邊柱式的,那么人防門框墻洞口頂部墻體水平筋及門檻水平筋的錨固位置,是從邊柱內邊開始算,(也就是洞口位置開始錨固)往邊柱里錨固?還是伸到邊柱端部彎折錨固?(要是到端部彎折錨固,就像端柱那樣,伸到端部彎折,但是這個人防構件端部彎折多少D?)就是想知道下從什么位置(起點)開始算錨固。2: 人防門框墻圖集里的2-2是洞口位置上下構件的剖圖,這時2-2洞口位置兩側是框架柱,(在軟件里,只是選擇了2-2剖圖,輸入信息,1-1的位置,信息全部打零,)然后點上,那么人防門框墻洞口頂部墻體水平筋及門檻水平筋的錨固位置,這時是從柱內邊開始算,(也就是洞口位置開始錨固)往柱里錨固?還是伸到柱端部彎折錨固?(要是到端部彎折錨固,就像端柱那樣,伸到端部彎折,但是這個人防構件端部彎折多少D?)
已采納你好:人防圖集中標注很清楚了,從洞口邊計算LAF
2018-03-13 08:18:25
