Ez****@163.com 2018-03-13 07:42:32 | 山東省 土建 | 1164查看 2回答
謝謝!位置起點是哪里?
1:門框墻是邊柱式的,那么人防門框墻洞口頂部墻體水平筋及門檻水平筋的錨固位置,是從邊柱內邊開始算,(也就是洞口位置開始錨固)往邊柱里錨固?還是伸到邊柱端部彎折錨固?(要是到端部彎折錨固,就像端柱那樣,伸到端部彎折,但是這個人防構件端部彎折多少D?)就是想知道下從什么位置(起點)開始算錨固。2: 人防門框墻圖集里的2-2是洞口位置上下構件的剖圖,這時2-2洞口位置兩側是框架柱,(在軟件里,只是選擇了2-2剖圖,輸入信息,1-1的位置,信息全部打零,)然后點上,那么人防門框墻洞口頂部墻體水平筋及門檻水平筋的錨固位置,這時是從柱內邊開始算,(也就是洞口位置開始錨固)往柱里錨固?還是伸到柱端部彎折錨固?(要是到端部彎折錨固,就像端柱那樣,伸到端部彎折,但是這個人防構件端部彎折多少D?)
補充問題:
那么支座這一塊怎么確定的?截圖里就是柱式門框墻,兩側還有剪力墻。
答:人防圖集沒有要求彎折,只要求錨入支座不小于LAF,如果平直段大于等于0.4LAF,那么端頭彎折15D。起點從邊柱內邊開始算,如果上懸臂板與墻水平鋼筋相同,應該是貫通柱子的。
答:門檻和洞口頂部水平鋼筋能通則通,洞口頂或底部鋼筋與墻體水平鋼筋不同,都錨固到柱內。墻筋錨固參照各自圖集,墻是伸到對邊彎折12D,人防懸臂板伸入柱LAF或0.4LAF+15D.
答:墻或梁以柱為支座,懸臂板以梁或柱為支座。
2018-03-13 09:26:02
你好:人防圖集中標注很清楚了,從洞口邊計算LAF
2018-03-13 08:22:52
