373673325@qq.com 2018-03-12 17:49:36 | 山西省 土建 | 833查看 3回答
人防門投標報價中有綜合單價,后期可否參與價格動態調整?
人防門投標報價中有綜合單價,后期可否參與價格動態調整?比如市場價高于報價中的綜合單價,能否動態調整?
已采納如果工程合同沒有相關約定,一般情況是不可以調整綜合單價的。
2018-03-12 17:51:53
具體看合同約定,一般清單計價是不能調整的
2018-03-12 17:52:34
一般是不予調整的,如果價格浮動太大,可找甲方協商調整,一般都會同意的
2018-03-14 16:53:15
