豆角 2018-03-12 16:23:02 | 北京市 安裝 | 3110查看 4回答
系統圖中的主電纜 怎么計算工程量?
系統圖中的主電纜 怎么計算工程量?
需要你結合系統圖和電氣平面圖綜合考慮,才能正確計算出電纜的工程量。
2018-03-12 16:28:37
通過系統圖知道了電纜的編號、出線箱柜和進線箱的編號。然后在平面圖中找到和電纜相對應的配電箱的位置,按圖紙的比例測量出之間的長度,加上規定的預留長度,就是所求工程量。具體計算規則請仔細閱讀電纜的章說明和計算規則。
2018-03-12 16:46:12
系統圖不能用來計算工程量,只能看出配電箱,有幾個回路啥的
2018-03-12 18:06:14
答:通過系統圖了解電纜的規格型號,然后在平面圖中找到此電纜相對應的配電箱的位置,按圖紙的比例測量出之間的長度,加上規定的預留長度,就是本電纜的工程量。
2018-03-12 19:50:49
