王 2018-03-12 15:28:24 | 湖北省 土建 | 487查看 1回答
后澆帶知識(shí)
這個(gè)后澆帶如果輸鋼筋的話是不是只用對(duì)號(hào)入座輸入梁,板鋼筋?基礎(chǔ)部分是不是對(duì)應(yīng)輸入基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)層的板應(yīng)該是輸入筏板底鋼筋(圖紙說)?如果不是,這個(gè)該怎么理解?求指點(diǎn)!然后再問個(gè)問題 加強(qiáng)帶最佳只能手算?如果繪制用什么方法?
對(duì)就是對(duì)號(hào)的方式在屬性中輸入。
2018-03-12 15:38:10
