菜鳥 2018-03-12 10:33:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1762查看 2回答
支座筋 ,如下圖支座筋是布置在板的短邊還是長邊,還是四邊都要布置?
你好:支座筋應(yīng)該是四邊布置的,圖中要求跨度小于1500時(shí),支座筋拉通(通長)布置。
2018-03-12 10:41:25
你好:如果是分離式配板鋼筋,支座筋是布置在四邊的。【就是支座上面都是要布置支座負(fù)筋的】
2018-03-12 12:49:59
板負(fù)筋一長一短為什么兩邊布置時(shí)重量會(huì)小于兩邊單獨(dú)布置(鋼筋一樣單獨(dú)布置時(shí)長的一邊范圍跟兩邊布置一樣)
請(qǐng)問圖中外飄板標(biāo)注的1200是梁中還是梁邊,這種板負(fù)筋我是不是布置錯(cuò)了,該怎么調(diào)整!
那個(gè)800的又和1200的我查看負(fù)筋的標(biāo)注范圍不一樣,怎么合理地布置,有時(shí)候按梁中布置負(fù)筋找不到梁中線,是什么原因哦?????
有塊不規(guī)則四邊形筏板,配筋內(nèi)容里面有:除注明外板底支座另加?22@200,伸出支座長度從梁邊算起為板短跨的1/4! 請(qǐng)問這里的短跨是指哪一跨的長度?
